мойта и тя така,като не я карам 4-5 дена особено ся като е хладно първите 10 мин каране по нашите "пътища" е направо като каруца гледам да я клатя повече да се разтъпче,ама сеоглеждам да няма хора да не срамя марката след като я поразкарам даже не се и замисля да скърца
Aсолютно същото е и при мен...Като не е карана някой и друг ден и скърца в началото и направо ме е срам като минавам покрай хората че много се чува ...И след 5-10 мин. спира да скърца ама докато мине това време си е чудо пълна излагация
moita alfa skarca.smenih tamponi goren nosa4,minah 5hil.km.i pak skarca no ne hlopa samo ot liavo sega 6te praskam s niakakav sprei,sa6to skarca ot tamponi makferson za da gi hvane6 4ee ot tiah otvara6 pr. kapak i dvamata natiskate nadolo nagore.
mod. edit: форума има опция за писане на кирилица, ако нямаш на компа. ПОЛЗВАЙ Я! В противен случай ще се самолишиш от възможността да пишеш в него след няколко мнения
Супер предница,стана по стабилна в завой и не скърца като преди/спящ полицай,неравности/рециклиране на 2 предни горни носача плюс смазване тампони с бяла грес.
Колега, използвай функцията Edit, когато имаш да добавиш нещо към горният си пост! Само сега - ще ти се размине. Прочети правилата на форума и се опитай да се придържаш към тях!
Какво имаш предвид - бяла грес?
Морска или някаква друга?
Дай повече инфо
МОже би такава, която дават с тампоните супер про или поверфлекс?
Така както си обсъждаме тук, дали някой със сигурност може да каже каква точно грес върви с тези тмпони, или поне да се знае какви са и характеристиките?
Аз онзи ден смених тампоните на единия горен носач с такива от ФЕРАРИСТА и използвах,
Монтажна паста на ВЮРТ бяла на цвят, дават е от-30+230гр. тубичката е 100гр.
GT- JTDm 150
Ами специално моя полиуретан, момчетата от Стара Загора го монтираха с медна грес...До колкото знам от Ферариста поверфлекс оригинално си идва с медна гресичица, докато супер про тампоните идват точно с някаква бяла грес..(някой ми беше казал, че била на растителна основа, но не съм 100% сигурен).
Четох, че се монтират с бяла грес (силиконова), морска грес (пак нещо подобно), медна паста/грес, но не знам точно с какво е по-подходящо.
Англичаните са написали, че тампоните не трябва да се спазват с грес на петролна основа, т.е. да е 100% синтетична, да издържа на ниска и висока температура и да е водоустойчива, за да не се отмива.
Подобни характеристики има морската грес ...
Много са двузначни мненията, но явно и в двата случая става - медна паста или морска грес.
Четох доста мнения из къде ли не, изкарах плах докторат по качествата на различната грес, и за себе си стигнах до извода че медната и морската са най арни......Пауърфлех си идват с медна, суперпро с някаква бяла, казаха ми че е растителна но не съм сигурен......
Иначе днес видях 300 грама на Локтайт е 51 кинта, от ибея половин кило е 25-30 лв според паунда.....
Това предполагам е добро и на добра цена........ http://www.prospeed.bg/bg/product/4296
400гр. за 16лв.
Тази като гледам е дават от -25 до +100гр.
Медната е +1000гр. а нас такива стойности не ни интересуват........ най-важното е да не се отмива лесно т.е. да е водоустойчива........
Днес в Пловдив беше доста мокро и гледам, че моята грес не се е разтекла, ма то за 2дни още отзиви немога да дам.........
А и тя беше 14лв. 100гр. тази морската ми се струва по-изгодна. Ако някой е ползвал нека сподели...... Особенно хората покрай морето.
400гр. за 16лв.
